メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion DV3 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion DV3 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Step 1 – Battery: Locate the battery release slider on the bottom of the laptop and move it in the direction of the arrow to the unlock position.
    • The yellow highlighted edge of the battery should pop up slightly when the switch is moved
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Step 2: Using the edge of the battery that has popped up, lift the battery out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion DV3 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion DV3 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion DV3 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two 3.5 mm diameter head and 7 mm long screws using the Philips PH1 screwdriver.
    • Both screws will remain attached to the cover.
    • Set the cover with attached screws to the side.
    • The RAM will now be exposed
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Find the two clips located on each side of the RAM.
    • Using both hands, simultaneously grab each clip and open them away from the RAM stick.
    • The RAM will pop up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using one hand, pull the RAM up and to the left to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • If there is a second RAM module present (as shown), repeat steps 2 and 3 to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Baldovin
メンバー登録日: 09/30/13
548 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 21
今までの合計 2,349
