メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Step 1 – Battery: Locate the battery release slider on the bottom of the laptop and move it in the direction of the arrow to the unlock position.
      • The yellow highlighted edge of the battery should pop up slightly when the switch is moved
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Step 2: Using the edge of the battery that has popped up, lift the battery out of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
      • Locate the screw for the hard drive cover (The cover has HP ProtectSmart written on it).
      • Remove the 3.5 mm diameter, 7 mm long screw with your Phillips PH1 screwdriver.
      • The screw will remain attached to the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Grab the raised edge of the cover lift up. This will separate the cover from the laptop.
      • Put the cover and screw to the.
      • This will reveal the hard drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • With your fingers, grab the clear tab.
      • Pull right first, and then upwards (towards you).
      • The hard drive should slide out of place and detach from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Luke Whitmarsh
メンバー登録日: 09/30/13
649 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 5,433
