メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement, Wifi Adapter: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement, Wifi Adapter: 手順 1、 2の画像 2
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
    • Locate the small panel under the battery, which houses the wifi adapter, and unscrew the one 5mm Phillips #0 screw holding the panel in place.
    • Remove the panel and set it aside.
    • Be careful not to snap the 2 tabs on the sides of the panel when pulling it out.
  2. HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two 3mm Phillips #0 screw which is located at the corners of the wifi adapter.
  3. HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the 2 black wires with the gold pieces out of the wifi adapter.
    • The wifi adapter is now free to be removed.
    • When reconnecting the wires for re-installing the wifi adapter, make sure the gold ends are rotated correctly to be properly pushed back in.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shannon
メンバー登録日: 04/11/13
55 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 534
