メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
    • Locate the panel that is covering the RAM compartment.
    • Unscrew the two 5mm Phillips #0 screws that are securing the RAM compartment.
  2. HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift up the panel that is by the end that held the screws. Set it aside.
  3. HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using 2 prying tools, push the 2 buttons on the sides of one RAM module simultaneously, so that one side of the module pops up and out of the clips holding it down.
    • Grab the RAM module and carefully pull it straight out of its slot.
    • Repeat this step for the second RAM module, which is located just underneath the first RAM module.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Shannon
メンバー登録日: 04/11/13
55 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 380
