メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
    • Locate the panel covering the hard drive compartment.
    • Unscrew the two 5mm Phillips #0 screws.
  2. HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up this external panel by the end with the screws and set it aside.
    • Be careful about the four plastic tabs holding the panel on the device.
  3. HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the second plastic panel covering the hard drive.
    • Unscrew the two 4mm Phillips #0 screws holding it in.
  4. HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up this internal panel using the plastic white tab and set it aside.
  5. HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion DV2160BR Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Grab the end of the hard drive and pull it up to a vertical position.
    • Gently slide the Hard Drive off of the SATA connector.
    • Warning: Don’t wiggle the SATA connector or the top piece will come off. If it does, reconnect it vertically.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shannon
メンバー登録日: 04/11/13
55 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 535
