メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
  2. HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the battery compartment at the rear of the device.
    • There is a slider button located under the left side of the battery compartment. It is indicated by a battery symbol. Move the slider to the left and lift the battery out.
  3. HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement, DVD±RW Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the locking screw which is located in a recessed hole on the underside of the laptop.
    • Remove the M2.5X3-Lg #1 Phillips screw.
  4. HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the CD drive tray release hole on the front of the drive.
    • Straighten a paper clip and push it gently into the CD drive tray release hole.
    • The drive tray will pop open.
  5. HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grasp the side edges of the drive tray.
    • Gently pull the drive from the laptop.
  6. HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the mounting bracket which is attached to the back of the drive.
    • Remove the two M2x3-Lg #0 Phillips screws.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brandon MacDonald
メンバー登録日: 03/12/14
239 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Spring 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S6G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 244
