メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion DM4 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement, Hard drive: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement, Hard drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Unlock and remove the battery pack.
  2. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the hidden screws covered by the battery pack and remove the panel to find more hidden screws.
  3. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the hidden screws in order to remove the hard drive cover.
  4. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out the tab to remove the hard drive.
  5. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Take the hard drive out and pull the connector from it.
    • In order to disconnect the hard drive, grab the hard drive and cord then gently pull the hard drive away from the cord.
  6. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Replace the hard drive.
    • Do not take apart the hard drive if you want it to run anything at all!
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Wyatt Marsalek
メンバー登録日: 06/01/16
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 5-2, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 5-2, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S5G2
2 メンバー
1のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I need to replace the hard drive and was wondering how large can the DM4 handle. It is currently 578Gb and it would be great for 1 or 2 TB. Thanks
epascual1960 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 8,435
