メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion DM3-3010US Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion DM3-3010US Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip laptop over to back with the battery facing downwards.
    • The battery is the silver cylinder located on the bottom of the laptop.
  2. HP Pavilion DM3-3010US Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate switch for battery ejection.
    • Battery ejection switch is located just above the left side of the battery.
  3. HP Pavilion DM3-3010US Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove battery by sliding the battery ejection switch to the right and pulling the battery away from the laptop.
  4. HP Pavilion DM3-3010US Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion DM3-3010US Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, remove the large square casing located on the bottom right side of the laptop.
    • The hard drive will be visible once the casing has been removed.
  5. HP Pavilion DM3-3010US Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion DM3-3010US Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove each of the six Phillips #0 screws.
    • Four screws are located on each corner of the hard-drive.
    • Two screws are located on the right side of the battery slot.
  6. HP Pavilion DM3-3010US Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove old hard drive from its slot and replace with new hard drive, sticker side facing up.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Somesh Rai
メンバー登録日: 01/30/15
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-7, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-7, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 1,834
