この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
必要な工具と部品
ビデオの概要
作業前にご確認ください! 作業を始める前に、すべての手順を必ず読んでください。精密なネジを扱う作業や、硬くて壊れやすいプラスチックパーツをこじ開けるための適切な工具がない場合は、iFixit.comの「エッセンシャルエレクトロニクスツールキット IF145-047-1」を入手することを強くおすすめします。
動画に関する苦情は受け付けておりません。これは私が作成したものではありません。個人的には、この工程のコネクタ部分の説明が少し簡略化されているように感じます。いくつかのオス/メスのピンタイプを除き、すべてのコネクタはラッチ式のフラットケーブルタイプです。
少し不安を感じたのはビデオコネクタです。ヒンジ近くのメインボードから垂直に引き抜くための小さな柔軟なリボン状の取っ手が付いています。元に戻す時も少し緊張しましたが、特に問題なく作業できました。
8GB 1600MHz DDR3 SDRAM <br/> PC3-12800 Non ECC Unbuffered 204-Pin SODIMM
上記の8GBメモリはmemoryamerica.comから調達したものですが、他のサイトでより安く見つかる可能性があります。
写真のモジュールは、アップグレード前に使用されていた純正の4GBメモリです。
SanDisk 128GB SATA 6.0GB/s 2.5インチ 7mm厚 ソリッドステートドライブ(SSD)、最大読取速度 475MB/s - SDSSDP-128G-G25
上記のSSDはAmazonから調達しましたが、他の場所でより良い条件のものが見つかるかもしれません。
写真に写っているのは実際のオリジナルのSSDです。ただし、写っている箱はアップグレード用のSSDの箱です。
画像は、ChromeOSのシステムURLでアップグレードが正常に動作しているか確認する方法を示しています。参考情報として載せておきました。
スクリーンショットのようにすべて順調であれば、Crouton、Ubuntu、VirtualBoxをインストールして、Chromebookで本格的なコンピューティングを行えます。
組み立て直す際は、分解した手順を逆に行ってください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
8件のガイドコメント
How big should be the partition?
I have this model and I want a SSD with more storage, this model to be specific: http://www.bestbuy.com/site/seagate-1tb-...
Is it compatible?
Sabria Page - 返信 共有
That link is to a SSHD not an SSD. A SSHD is still a rotating magnetic media drive. As such it will drain your battery even faster than the stock drive does. It also doesn't give any dimensions for the device. I am not sure if all 2.5" drives have the same dimension in the thickness (smallest) of the three dimensions. I believe the SSD I used was 10mm thick. If you can find the dimension specs and it is similar it will work but you may find your battery life of your chromebook suffers to some extent. If you just want a little more storage the SD card slot is an much easier way to get more storage.
