メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off and unplug the laptop before replacing the battery.
    • The netbook needs to be top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
  2. HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove thirteen 7.0 mm screws from the back case.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the CD/DVD drive screw.
    • Use an ejection pin to eject and remove the CD/DVD drive.
  4. HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • Gently pry open the cover, trying not to break the plastic.
  5. HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the RAM.
  6. HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the latches outward to the left and right, if done correctly the ram will pop upward.
    • Gently pull out the RAM from the socket.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Khaise Brice
メンバー登録日: 10/30/19
459 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S4-G1, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S4-G1, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S4G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 202
