メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close your laptop and turn it over so that the bottom is facing up.
  2. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • In the upper left hand corner, slide the bar with the lock icon to the right. This will unlock the battery.
  3. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the bar with the battery icon, on the right of your laptop, to the left to release the battery.
  4. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the battery and remove it from the laptop.
  5. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the twenty 6.5mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Two of these 6.5 mm screws are covered by a silver sticker. Remove the sticker by gently scraping your finger nail under the sticker and then remove the screws.
  6. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the black corner covers on either side of the battery to reveal four additional 6.5 mm Phillips #00 screws.
  7. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the four 6.5 mm Phillips #00 screws that were underneath the black corner covers.
  8. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • On the right-hand corner of the laptop, remove the CD-ROM by pressing the small button on the side. Pull it out of the laptop, and set it to the side.
  9. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    購入する
    • Make sure that all screws and the CD-ROM Drive are removed before trying to complete this step to prevent damaging your laptop. During this step, you will likely hear loud crackling noises. This is normal.
    • Flip the computer back over with the screen facing up and open the laptop.
    • Use the Plastic Opening Tool to separate the face plate from the backing.
  10. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • After running the opening tool along the sides, you can pop the keyboard open to access the fan.
    • The fan is located in the lower right corner and is next to the motherboard.
  11. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    購入する
  12. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • The fan is connected to the motherboard by a cable. To disconnect the fan, gently push in the sides of the connecter to lift the base of the cable out of the port.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kathryn
メンバー登録日: 10/30/17
766 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G2, Boettger Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G2, Boettger Fall 2017人のメンバー
UNT-BOETTGER-F17S1G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 19
今までの合計 1,329
