メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17-f127ds Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-f127ds Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion 17-f127ds Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion 17-f127ds Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Before starting, please turn off your laptop.
    • Slide the battery lock latch, the latch on the left, inwards.
    • Slide the battery release latch on the right inwards to release the battery.
    • The latch may require significant force to slide.
    • Lift the battery up and remove it from computer.
  2. HP Pavilion 17-f127ds Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 17-f127ds Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screw holding the Optical Drive in place. It is located near the center and vents of the laptop.
    • Use a spudger to help unseat the drive. Pull the drive out from the laptop.
  3. HP Pavilion 17-f127ds Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • If you need to replace the bracket on the Optical drive, remove the two Phillips #0 screws holding the bracket in place. The bracket can be placed on the new drive.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Brown
メンバー登録日: 10/18/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Fall 2017 UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Fall 2017人のメンバー
UWT-LINER-F17S3G1
5 メンバー
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I can’t remove the HP Pavilion 17-x016ds Optical Drive. NEED HELP. Is it necessary to remove it in order to remove bottom panel to replace HDD with SSD? Also can’t remove bottom panel.
Nick Koriakin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 968
