メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17-f127ds Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-f127ds Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion 17-f127ds Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion 17-f127ds Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Before starting, please turn off your laptop.
    • Slide the battery lock latch, the latch on the left, inwards.
    • Slide the battery release latch on the right inwards to release the battery.
    • The latch may require significant force to slide.
    • Lift the battery up and remove it from computer.
  2. HP Pavilion 17-f127ds Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 17-f127ds Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip your laptop over on a firm surface.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the thirteen screws on the back of your laptop.
    • Flip your laptop back over.
  3. HP Pavilion 17-f127ds Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 17-f127ds Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 17-f127ds Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the opening tools, separate the keyboard from the laptop by prying it from the base along the sides of the laptop.
    • With your fingers, disconnect the keyboard connector and the connector cable from the motherboard.
    • Be careful not to lift the keyboard too high because it might rip off the connectors.
    • Carefully remove the keyboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alissa Tu
メンバー登録日: 10/18/17
284 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Fall 2017 UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Fall 2017人のメンバー
UWT-LINER-F17S3G1
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,144
