メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you remove the battery, make sure the laptop is powered off.
    • Slide the black battery latches inward to remove the battery.
  2. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out towards you while your fingers are still holding the latches in place.
  3. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove one 7 mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to push the CD drive out of its slot for removal.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Allan Soria
メンバー登録日: 09/21/16
638 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S1G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 502
