メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17-f004dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-f004dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you remove the battery, make sure the laptop is powered off.
    • Slide the black battery latches inward to remove the battery.
  2. HP Pavilion 17-f004dx Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out towards you while your fingers are still holding the latches in place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Noa Shadmon
メンバー登録日: 09/21/16
382 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S1G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 981
