メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
  2. HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
    • Lift the battery upwards and out of the laptop.
  3. HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement, Service Panel: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement, Service Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
  4. HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
  5. HP Pavilion 17-e117dx Service Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the service panel.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Marcel Amazan
メンバー登録日: 03/24/19
576 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 344
