メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
  2. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
    • Lift the battery upwards and out of the laptop.
  3. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement, Service Panel: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement, Service Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
  4. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
  5. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the service panel.
  6. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips 2.5 x 5.75 mm screws that hold the hard drive down to the computer.
    • Use the Phillips #00 screwdriver.
  7. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the hard drive connector cable from the computer's system board.
  8. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the hard drive out of the hard drive bay by lifting up from the tab.
    • Remove the hard drive from the computer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marcel Amazan
メンバー登録日: 03/24/19
576 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 1,661
