メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove eleven screws from the back panel.
    • Remove the optical drive from the side.
    • Remove the back panel from the device.
  4. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single screw securing the fan to the motherboard.
  5. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the fan wire carefully so that the fan is longer connected to the motherboard.
  6. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the fan from the device.
  7. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Hard Drive: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Hard Drive: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully detach the connector above the hard drive.
    • Remove the hard drive from the device.
  8. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 2 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect all of the cables attached to the motherboard.
    • Many of these wires are delicate so be careful when unplugging them.
  9. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove eight screws from the motherboard.
    • Using the same screwdriver, remove four screws from the motherboard.
  10. HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Gently lift and remove the motherboard from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Boardman
メンバー登録日: 10/25/21
487 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 13
今までの合計 249
