メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove eleven screws from the back panel.
    • Remove the back panel from the device.
  4. HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement, Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single screw securing the fan to the motherboard.
  5. HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the fan wire carefully so that the fan is longer connected to the motherboard.
  6. HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the fan from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mohammad Alchaar
メンバー登録日: 10/25/21
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 178
