メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17 TS Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17 TS Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion 17 TS Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion 17 TS Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press and hold the release switch, and then slide the battery out. Insert the new battery into the slot and you're done!
  2. HP Pavilion 17 TS Hard Drive Replacement, Rear Cover: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 17 TS Hard Drive Replacement, Rear Cover: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 17 TS Hard Drive Replacement, Rear Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • In the battery compartment, find the phillips screw that is holding the rear panel onto the computer. Unscrew it.
    • With the battery compartment closest to you, push the panel away from you. Once it slides back until it stops, gently lift it and put it to the side.
    • Please note that this particular screw does not completely come out, it stays with the rear panel and that is ok.
  3. HP Pavilion 17 TS Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 17 TS Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 17 TS Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two silver phillips screws from the hard drive.
    • Using the plastic tab, remove the hard drive from its socket.
    • Unplug the hard drive from the wire connecting it to the motherboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sean Croft
メンバー登録日: 03/25/16
739 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G6
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,300
