メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-p214dx Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-p214dx Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p214dx Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p214dx Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Place your laptop on a flat surface with the bottom facing upwards. The HP logo should be facing downwards.
    • Locate the disk drive screw. It is a 7mm screw that can be found to the upper left on label on the bottom of the computer and is marked with a disk drive symbol.
    • Remove this screw using a Philips #0 screwdriver.
  2. HP Pavilion 15-p214dx Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-p214dx Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your thumbnail between the disk drive exterior and your laptop's bottom cover.
    • If your nail is not long enough to do this, you can use a prying tool instead.
    • Pull outwards to slide the disk drive out of its slot.
    • Due to how the disk drive's slot is constructed, the drive must be properly aligned to fit back in. It may take a couple attempts to properly align it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Seaver
メンバー登録日: 03/25/19
1,001 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 274
