メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-p214dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-p214dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-p214dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery lock (the switch at the upper left corner of the laptop's underside) to the right until it clicks into place.
  2. HP Pavilion 15-p214dx Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-p214dx Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release latch (the upper right-hand switch on the laptop's bottom) to the left.
    • While holding the latch in place, remove the battery from the laptop's battery bay.
    • When inserting a battery into the battery bay, the battery release latch does not need to be held open.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Opening the battery release latch is not required to plug the battery back in.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Seaver
メンバー登録日: 03/25/19
1,001 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 564
