メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-p046nr Battery Replacement
  1. HP Pavilion 15-p046nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p046nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p046nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
    • Place your finger on the top left-hand slide button with the lock symbol.
    • Moving the slide does require some force.
    • Slide the button to the right so that an unlocked symbol is visible.
  2. HP Pavilion 15-p046nr Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p046nr Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p046nr Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your finger or thumb on the top right-hand slide with the battery symbol visible.
    • Slide the button to the left.
    • Moving the slide will require some force.
    • Lift the battery off the computer with your thumb.
    • You will not need to slide the right button with the battery to reinstall the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Betsabe Hernandez
メンバー登録日: 09/18/19
835 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 441
