メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip over the laptop so that the screws on the bottom are exposed.
  2. HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the single 8 mm screw that secures the optical drive.
    • There is a CD/DVD symbol on the case that helps identify the correct screw.
  3. HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your fingers or a wedge to pull out the Optical Drive from it's slot.
    • If the faceplate of the drive is pulled off it can be reattached.
  4. HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip laptop to make the backplate face up.
    • Use a #1 Phillips-head screwdriver to unscrew all eleven 8 mm bottom case screws.
  5. HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull out the battery by positioning the switch with the lock symbol on unlock and pushing the switch with the battery towards the center of the laptop
  6. HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Flip over the laptop so the HP symbol is facing up.
    • Open the lid of the laptop.
    • Using the spudger, pry between the case and keyboard/mousepad area.
  7. HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully remove the keyboard area.
    • Make sure to unplug the 3 ribbon cables connecting the keyboard, mousepad and power button to the motherboard.
  8. HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p043cl Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unplug the black and white wires from the Wi-Fi card.
    • Unscrew the 4 mm screw holding the Wi-Fi card in place.
    • Gently pull up and away from the motherboard to pop out the card.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Teague Mendez
メンバー登録日: 10/01/23
692 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Fall 2023 Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Fall 2023人のメンバー
LBCC-KARNES-F23S1G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 88
