メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip over the laptop so that the screws on the bottom are exposed.
  2. HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the single 8 mm screw that secures the optical drive.
    • There is a CD/DVD symbol on the case that helps identify the correct screw.
  3. HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your fingers or a wedge to pull out the Optical Drive from it's slot.
    • If the faceplate of the drive is pulled off it can be reattached.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Teague Mendez
メンバー登録日: 10/01/23
692 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Fall 2023 Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Fall 2023人のメンバー
LBCC-KARNES-F23S1G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 63
