メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement, I/O: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement, I/O: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over, showing the backplate face up
  2. HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your #1 Phillips-head screwdriver to remove all the 8 mm screws
    • Make sure to put the screws in a magnetic holder or another safe place
  3. HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • After removing all the 8 mm screws, start to pry open the optical drive using your finders or a wedge.
  4. HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull out the battery by positioning the switch with the lock symbol on unlock and pushing the switch with the battery towards the center of the laptop.
  5. HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use an opening pick or wedge to start to pry open the laptop keyboard cover.
    • Follow along the perimeter and separate the cover from the laptop.
  6. HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully remove the keyboard assembly.
    • Make sure to unplug the 3 ribbon cables connecting the keyboard, mousepad and power button to the motherboard
  7. HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the I/O ports, and remove the bottom most ribbon cable.
  8. HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Pavilion 15-p043cl Repair I/O Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Locate and remove the screw holding the I/O board in.
    • Once the screw has been removed lift the I/O board straight up and out of the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Teague Mendez
メンバー登録日: 10/01/23
692 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Fall 2023 Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Fall 2023人のメンバー
LBCC-KARNES-F23S1G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 104
