メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over.
  2. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery locks towards the center of the laptop. The battery will detach automatically.
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop housing.
  3. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the two 6 mm Phillips #1 screws on the back panel.
    • These screws do not detach from back panel.
  4. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to remove the back panel.
  5. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Release the clips securing the RAM by slightly bending them until the RAM is free.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dalton Bowen
メンバー登録日: 03/18/19
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2019 University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2019人のメンバー
UM-KIM-S19S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 268
