メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over.
  2. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery locks towards the center of the laptop. The battery will detach automatically.
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop housing.
  3. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 6 mm Phillips #1 screw securing the optical drive.
  4. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to slide the optical drive away from the laptop housing.
  5. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the 6 mm Phillips #1 screw securing the keyboard.
  6. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the laptop to the front side and open it up.
  7. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to release the keyboard from the front panel.
  8. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Flip the keyboard out and locate the connector.
    • Use the spudger to unhinge the the fastener and remove the connector.
    • Keyboard should be completely detached after this step.
  9. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, RAM: 手順 9、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, RAM: 手順 9、 2の画像 2
    • Loosen the two 6 mm Phillips #1 screws on the back panel.
    • These screws do not detach from back panel.
  10. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to remove the back panel.
  11. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Release the clips securing the RAM by slightly bending them until the RAM is free.
  12. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Hard Drive: 手順 12、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Hard Drive: 手順 12、 2の画像 2
    • The battery and optical drive should be removed at this point in the process.
    • Remove the ten 6 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the three 1 mm Phillips #000 screws.
  13. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 13、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the five 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Use the spudger to unhinge the cable connectors. Use tweezers to complete removal.
  14. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 14、 3の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 14、 3の画像 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Carefully use the iFixit opening tool to release the front panel.
  15. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 15、 3の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 15、 3の画像 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Use the spudger to unhinge the daughterboard connector.
    • Remove daughterboard connector.
  16. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove the 2.5 mm Phillips #1 screw and remove the daughterboard
  17. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 17、 3の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 17、 3の画像 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool to remove the hard drive connector.
    • Remove the hard drive by lifting the right side and pulling it out.
  18. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 18、 3の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 18、 3の画像 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 18、 3の画像 3
    • Remove the four 6 mm Phillips #1 screws.
    • Turn over the laptop to have easier access to the cooling fan.
  19. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 19、 3の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 19、 3の画像 2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Unscrew the two 4 mm Phillips #1 screws.
    • Disconnect the cord for the cooling fan.
    • Carefully lift the cooling fan from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 03/18/19
283 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Sehr gute Anleitung, Dank an Andrei Fendly
H. Hofmann
Helmut Hofmann - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 746
