メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-n210dx Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-n210dx Keyboard  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over.
  2. HP Pavilion 15-n210dx Keyboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-n210dx Keyboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-n210dx Keyboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the pins towards each other using your thumbs. The battery will pop out a little bit. Remove it using your hand.
  3. HP Pavilion 15-n210dx Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn over the laptop and remove the single screw using a Tri-point Y0 screwdriver.
  4. HP Pavilion 15-n210dx Keyboard  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Open the laptop and use a spudger gently to get under the keyboard. Loosen the keyboard on all sides and then lift it up.
  5. HP Pavilion 15-n210dx Keyboard  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n210dx Keyboard  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the spudger to unhinge the fastener and remove the connector.
    • The keyboard should be completely detached from the computer now.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brayan Rivas
メンバー登録日: 10/25/21
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-8, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-8, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G8
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 16
今までの合計 220
