メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over.
  2. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the pins towards each other using your thumbs. The battery will pop out a little bit. Remove it using your hand.
  3. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn over the laptop and remove the single screw using a Tri-point Y0 screwdriver.
  4. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Open the laptop and use a spudger gently to get under the keyboard. Loosen the keyboard on all sides and then lift it up.
  5. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the spudger to unhinge the fastener and remove the connector.
    • The keyboard should be completely detached from the computer now.
  6. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the Tri-point Y0 screwdriver to remove all screws on the metal sheet, then remove the metal sheet.
  7. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the two blue wire connectors using the reverse tweezers and lift up on the two wires to disconnect them.
  8. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the twelve (12) screws from the back panel.
  9. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the optic drive by pushing the edge with your thumbs to open it. Once open use two hands to remove it entirely.
  10. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the screws that become exposed after removing the optic drive using a Phillips #0 screwdriver.
  11. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Wedge the metal spudger between the black and silver plastic.
    • Slide the spudger along the edge of the laptop to help in ease of separation. Next use your hands to separate the black plastic from the silver plastic.
    • Avoid using the metal spudger unless it's for serious prying power. If used incorrectly, the metal spudger can damage the internal components of the device.
  12. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the two connectors that are attached to the hard drive by lifting up and away from the connected port.
  13. HP Pavilion 15-n210dx Hard Drive Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the hard drive by lifting up on the back side of it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Seth Shea
メンバー登録日: 10/25/21
222 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-8, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-8, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G8
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 40
今までの合計 1,211
