メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew the eleven 4mm Phillip head screws located on the back panel.
  2. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the iFixit opening tool, pry open and remove the back cover of the laptop.
    • Be gentle when applying force to the cover.
  3. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew the four 3.5mm Philips head screws located on the battery.
  4. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the port connecting the battery and the motherboard and then remove.
  5. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a spudger to lift the latch that holds the hard drive cable in place.
  6. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the hard drive out.
  7. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive cable.
  8. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the plastic wedges up on both sides of the hard drive.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stephanie Henry
メンバー登録日: 10/02/18
1,077 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G6, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G6, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G6
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 4,158
