メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-cc023cl Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-cc023cl Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-cc023cl Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew the eleven 4mm Phillip head screws located on the back panel.
  2. HP Pavilion 15-cc023cl Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the iFixit opening tool, pry open and remove the back cover of the laptop.
    • Be gentle when applying force to the cover.
  3. HP Pavilion 15-cc023cl Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-cc023cl Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew the four 3.5mm Philips head screws located on the battery.
  4. HP Pavilion 15-cc023cl Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 15-cc023cl Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the port connecting the battery and the motherboard and then remove.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stephanie Henry
メンバー登録日: 10/02/18
1,077 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G6, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G6, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G6
5 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
We have a CD player on our laptop. Do we have to do something special with it?
ellenfk91 - 返信
If you plan to replace it yeah, what do you even plan to replace? battery, no, harddrive, no, and im not sure about the other stuff.
Don't hurt the chickens -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 3,740
