メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-ca2073cl Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-ca2073cl Touchpad Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Before beginning, make sure the laptop is completely turned off by pressing the off button and waiting for the screen to turn black.
    • Flip the laptop over.
    • Remove all the 6.5mm screws (black) and the 4.8mm long screws (silver) using the Phillips #00 screwdriver.
  2. HP Pavilion 15-ca2073cl Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ca2073cl Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool to wedge in between the case and the body of the laptop.
    • Start from the front and work down both sides, disconnecting clips.
    • Remove the bottom case from the body.
  3. HP Pavilion 15-ca2073cl Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ca2073cl Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove six 4.8mm screws (silver) using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Pavilion 15-ca2073cl Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ca2073cl Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Once the battery is removed, use the tweezers to disconnect the smaller ribbon cable that is attached to the touchpad and motherboard.
    • Proceed to disconnect the larger ribbon cable that is attached to the touchpad and motherboard.
  5. HP Pavilion 15-ca2073cl Touchpad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ca2073cl Touchpad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a screwdriver with a Phillips #00 screwdriver, remove the three screws on the metal touchpad bracket. Remove the bracket.
  6. HP Pavilion 15-ca2073cl Touchpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the tweezers, pull back the adhesive tape at the top of the touchpad.
    • Using the screwdriver with a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws at the top of the touchpad.
  7. HP Pavilion 15-ca2073cl Touchpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently remove the touchpad from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Garret Riley Collins
メンバー登録日: 02/22/20
109 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 727
