メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-ca2073cl SD Card Reader Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. HP Pavilion 15-ca2073cl SD Card Reader Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Before beginning, make sure the laptop is completely turned off by pressing the off button and waiting for the screen to turn black.
    • Flip the laptop over.
    • Remove all the 6.5mm screws (black) and the 4.8mm long screws (silver) using the Phillips #00 screwdriver.
  2. HP Pavilion 15-ca2073cl SD Card Reader Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ca2073cl SD Card Reader Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool to wedge in between the case and the body of the laptop.
    • Start from the front and work down both sides, disconnecting clips.
    • Remove the bottom case from the body.
  3. HP Pavilion 15-ca2073cl SD Card Reader Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ca2073cl SD Card Reader Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove six 4.8mm screws (silver) using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Pavilion 15-ca2073cl SD Card Reader Replacement, SD Card Reader: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ca2073cl SD Card Reader Replacement, SD Card Reader: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ca2073cl SD Card Reader Replacement, SD Card Reader: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap securing the ribbon cable
    • Remove the white ribbon cable from its connector.
  5. HP Pavilion 15-ca2073cl SD Card Reader Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single silver 4.3 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  6. HP Pavilion 15-ca2073cl SD Card Reader Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the SD card reader from the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hunter Hamilton
メンバー登録日: 09/20/21
125 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 275
