メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-bk020wm Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-bk020wm Hard Drive Replacement, Keyboard Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-bk020wm Hard Drive Replacement, Keyboard Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, turn the laptop off and unplug it from the power source.
    • Remove the 4 computer feet. (Our device didn't have these; they can be taken off with a plastic spudger.)
    • Remove the two screw cover strips.
    • Remove the two screw cover plugs.
    • Unscrew all 12 screws (size: Phillips M2.5×7.0 ) from the bottom of the computer.
  2. HP Pavilion 15-bk020wm Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-bk020wm Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-bk020wm Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn the computer over to the front.
    • Open the laptop.
    • Use a plastic pry tool to pry up the keyboard cover near the hinge on both the right and left side, and work your way towards the touchpad.
  3. HP Pavilion 15-bk020wm Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Tilt the keyboard cover up slightly.
    • Do not fully remove the keyboard, as it is still attached to the laptop by some cables.
  4. HP Pavilion 15-bk020wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the hard drive from the laptop.
    • Our device did not contain a hard drive.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hannah Paine
メンバー登録日: 06/28/17
392 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 17,103
