メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Apply firm pressure and slide the metal spudger along the outside edges of the front panel screen.
    • When using the metal spudger, be careful not to press into the plastic panel too hard. It may damage internal cables or the panel.
  2. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Continue sliding the metal spudger to the bottom of the screen.
    • Don't pull on the frame outwards as this will put pressure on the panel and damage it.
  3. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the laptop so the bottom is facing upwards.
    • Using the metal spudger, separate the plastic panel off the screen.
  4. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the panel is separated from the screen, gently pull it off and set it aside.
    • Remove two 6mm Phillips #00 screws from the bottom of the screen.
  5. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove two 6mm Phillips #00 screws from the top of the screen.
  6. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Flip the screen down.
    • Remove the tape from over the connector.
    • Pull out the connector using your fingers.
  7. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the screen away from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Chia
メンバー登録日: 01/14/20
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 265
