メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the AC adapter from the corresponding socket in the laptop.
    • Turn off your laptop before starting this procedure. Make sure it's not in sleep or hibernation mode.
    • Use your fingers to push the slider located just under the battery on either side to unlock the battery from the laptop.
    • Carefully slide the battery out of the laptop frame and place it somewhere safe.
  2. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Backplate: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Backplate: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Backplate: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Jimmy to pry off the black backplate.
  3. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove three black 6mm Phillips #00 screws.
  4. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug the white connector using your fingers or a spudger.
  5. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull out the fan by hand.
  6. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a spudger to disconnect the power cable from the motherboard.
  7. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove two 8mm Phillips #2 screws from the metal plate.
    • Use your hand to flip the metal plate so you can see the charging port fully.
  8. HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ba003ds Charging Port Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry off the charging port.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
LI XU
メンバー登録日: 01/14/20
334 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
how much does it cost to replace a laptop charging port
Ebele Athekame - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 32
今までの合計 2,402
