メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Disconnect the cables to the motherboard.
  2. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the hard drive.
  3. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Unclip the WLAN cable out of its place to allow the motherboard room to move.
  4. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Detach the power connector cable.
  5. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the device.
終わりに
To reassemble your device work in the reverse order, make sure all the screws are in their required hole before assembling the next part.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Enrico Miozzo
メンバー登録日: 11/07/19
244 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S2G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 339
