メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the device and disconnect from any power source.
  2. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the device upside down and ensure the back of the device is facing you.
  3. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Push both buttons towards one another simultaneously. The battery slightly pops out.
  4. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull out the battery from the device's battery slot.
  5. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Use JIS #1 screwdriver to remove the eleven 6 mm screws.
  6. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the two screw holes that allow access to removing the keyboard.
    • There is a keyboard sign beside both keyboard access holes.
  7. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    • Turn the device onto its side.
    • Using a heavy duty spudger, gently disengage the keyboard.
  8. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, release the keyboard clips.
  9. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Tilt the keyboard to expose the Zero Insertion Force connector to which the keyboard cable is attached.
  10. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Disconnect the keyboard cable from the motherboard by detaching the Zero Insertion Force connector.
    • To detach the connector, release by lifting the black plastic tab up.
  11. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Fan: 手順 11、 3の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Fan: 手順 11、 3の画像 2 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Fan: 手順 11、 3の画像 3
    • Using a JIS #1 screwdriver, remove the five 5mm screws.
    • Detach the power button cable.
    • Detach the touch pad cable.
  12. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, pry open the top cover.
    • Unscrew the two 5 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Gently, pull to detach the fan cable.
    • Be careful so you do not damage the motherboard.
  13. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Carefully remove the fan from its slot.
  14. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 14、 3の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 14、 3の画像 2 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 14、 3の画像 3
    • Disconnect the cables to the motherboard.
  15. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the hard drive.
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Enrico Miozzo
メンバー登録日: 11/07/19
244 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S2G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 839
