メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the device and disconnect from any power source.
  2. HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the device upside down and ensure the back of the device is facing you.
  3. HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Push both buttons towards one another simultaneously. The battery slightly pops out.
  4. HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull out the battery from the device's battery slot.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Atunlute
メンバー登録日: 10/30/18
241 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 565
