メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop upside down.
  2. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Find the battery lock latch on the top left corner.
    • Slide the latch to the right position.
  3. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Find the battery release latch on the top right corner.
    • Slide and hold the latch towards the left to cover the battery icon.
    • Carefully slide the battery outwards.
  4. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down with the base of the laptop facing you.
    • Remove the grippers positioned at the top right and top left of the laptop to access the two additional screws.
    • Use a 1.5mm Hex screwdriver to remove twelve 10mm screws.
  5. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Press the eject button.
    • Hold and carefully slide the disc drive out of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
84,884 ポイント
215のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,903のガイドは作成済み
コメント 1 件
Might add “Optical” to drive title to save some confusion.
mike - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 603
