メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting.
    • Using the plastic opening tool, remove the top rubber feet on the back panel as it hides one of the screws we will be removing.
  2. HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a PH0 screwdriver, unscrew the ten 4.4mm Phillips head screws located on the back panel.
  3. HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, remove the back cover of the laptop.
    • It is recommended that you start with a corner and run the tool throughout the edges of the cover.
    • Be sure not to bend the cover by applying too much force.
  4. HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a PH0 screwdriver, unscrew the two 3.8mm PH0 Phillips head screws that hold the battery in place.
  5. HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully disconnect the cable connecting the top of the battery and remove the battery.
  6. HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement, Network Card: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement, Network Card: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement, Network Card: 手順 6、 3の画像 3
    • The network card is located at the top left corner of the motherboard.
    • Unscrew the 4.4mm PH0 Phillips screw at the top of the network card.
  7. HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the spudger, remove the two gold pins at the top of the network card.
    • It is recommended to gently apply a vertical force upward with the spudger.
  8. HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Pavilion 15-au123cl Network Card Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift up the network card and remove it from the motherboard connector.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mohammad Gardezi
メンバー登録日: 10/17/17
1,420 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G3
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 1,494
