メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement, Display Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully wedge a plastic opening tool between the edges of the screen to.
    • While the tool is underneath the edges, move the tool around the screen to remove the black bezel.
  2. HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four screws (one in each corner) with Phillips #0 screwdriver.
  3. HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Detach the ribbon cable from the back side of the screen.
    • When you have detached the ribbon cable from the back side, remove the display from the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jonathan Wilson
メンバー登録日: 10/02/19
121 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 761
