メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting.
    • Using the plastic opening tool, remove the top rubber feet on the back panel as it hides one of the screws we will be removing.
  2. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a PH0 screwdriver, unscrew the ten 4.4mm Phillips head screws located on the back panel.
  3. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, remove the back cover of the laptop.
    • It is recommended that you start with a corner and run the tool throughout the edges of the cover.
    • Be sure not to bend the cover by applying too much force.
  4. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a PH0 screwdriver, unscrew the two 3.8mm PH0 Phillips head screws that hold the battery in place.
  5. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully disconnect the cable connecting the top of the battery and remove the battery.
  6. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • The CD Drive is located at the bottom right area of the motherboard.
  7. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the CD drive from the motherboard connector on the left.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mohammad Gardezi
メンバー登録日: 10/17/17
1,420 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G3
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 561
