メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
  3. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
  4. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Laptop Case: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Laptop Case: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Laptop Case: 手順 4、 3の画像 3
    • With the battery removed, remove both black plastic covers with a plastic opening tool. Unscrew both 7.5 mm screws from the tabs, using a PH1 screw driver. Using a plastic opening tool, pry off both covers.
  5. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove all 16 of the 3.5 mm screws with a PH1 screwdriver and pry/slide the CD drive out of laptop.
  6. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • With the CD drive removed, unscrew the two 2mm silver screws with a PH00.
    • These can strip easily, so take your time removing.
  7. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, begin to pry edge of case away from the laptop. Work around the edges until all sides, except back, are open.
  8. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • On the back side of the laptop, where the battery is, there are 12 black plastic clips. Use a plastic opening tool and pry all of these clips, unlatching them from the case.
    • Once clips are free, open the laptop. Rotating the case off, around the hinges, works best to remove the case.
  9. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 9、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use long nose tweezers to reach under battery and lift up.
  10. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Lift up until battery pops out, remove battery
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Bicigo
メンバー登録日: 02/14/18
942 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 62
今までの合計 1,515
