メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
  3. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
終わりに
To reassemble your device, follow these, instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Martic Smith
メンバー登録日: 05/29/16
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 33
今までの合計 836
