メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement, Battery and Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement, Battery and Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the computer over so that the bottom cover is facing you.
    • Slide the two locks to the "unlock" position and remove the battery.
  2. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 8mm screws underneath with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to remove the plastic feet.
  3. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two plastic tabs with a metal spudger.
  4. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the sixteen 8mm screws that hold the bottom cover with a Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the Optical Drive out.
  6. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 3mm screws that were hidden under the Optical Drive with a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the computer back over.
    • Use a plastic opening tool to release the clips holding the keyboard section in place.
  8. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Close the lid and pull the screen and keyboard section up and away from the disconnected bottom cover.
    • The hard drive is NOT screwed into place on the underside of the keyboard section.
  9. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 9、 1の画像 1
    • Locate the Wi-Fi card.
  10. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull the cable from the clips and use the spudger to disconnect the wire from the Wi-Fi card.
  11. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the single 4mm screw.
  12. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Pull the Wi-Fi card up and out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grace Chapek
メンバー登録日: 10/18/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G2
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 29
今までの合計 546
