メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement, Battery and Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement, Battery and Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the computer over so that the bottom cover is facing you.
    • Slide the two locks to the "unlock" position and remove the battery.
  2. HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 8mm screws underneath with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to remove the plastic feet.
  3. HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two plastic tabs with a metal spudger.
  4. HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the sixteen 8mm screws that hold the bottom cover with a Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the Optical Drive out.
  6. HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 3mm screws that were hidden under the Optical Drive with a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the computer back over.
    • Use a plastic opening tool to release the clips holding the keyboard section in place.
  8. HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Close the lid and pull the screen and keyboard section up and away from the disconnected bottom cover.
    • The hard drive is NOT screwed into place on the underside of the keyboard section.
  9. HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement, Fan: 手順 9、 1の画像 1
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  10. HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the the three 3mm screws with the Phillips#00 screwdriver.
  11. HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the fan from the motherboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chad Christy
メンバー登録日: 11/07/19
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S3G1
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 599
