メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement, Key Hinge: 手順 1、 1の画像 1
    • Position the plastic spudger beneath the center of the keycap.
  2. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Continue to insert the plastic spudger inward while simultaneously applying upward pressure.
  3. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Please be very cautious for the next step, as the key hinge is very fragile and prone to breaking easily.
    • Insert the spudger underneath the key hinge and pry it upward.
  4. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Take note of the metal hooks once the key hinge has been removed.
    • Hook the outer two holes of the new key hinge to the top metal hooks on the keyboard.
  5. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once aligned, use one finger to push the bottom of the hinge.
  6. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Align the keycap as accurately as possible and press down on the keycap until it clicks into place.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Perla Reyes
メンバー登録日: 03/07/24
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 8-12, Grodsky Spring 2024 CSU Los Angeles, Team 8-12, Grodsky Spring 2024人のメンバー
CSULA-GRODSKY-S24S8G12
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 45
