メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure computer is turned off and unplugged.
    • Slide the battery lock latch on the left to unlock. Slide from left to right to unlock.
  2. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release latch on the right with continuous force from right to left.
    • Once battery pops, you may release latch.
  3. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grab the battery, rotating upwards and away from you. This will remove the battery.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Vachon
メンバー登録日: 03/21/19
926 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 533
